查看: 786|回复: 3
FP5DALICX不亮机暴力维修
发表于 2024-12-14 23:02:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.3左右,测硬盘充电口的5V正常,12V只有7.4V左右,测19V转12v供电ic en脚有2.9V,输入电压19V正常,但是某宝找不到这个型号?因为本人是业余客串,所以用最简单办法,在某网上找一个12v5a的模块改上去,居然成功。该模块售价几元钱,成本低,关键是快速解决,不用动主板。声明是小白的解决办法,并非是高手的解决办法,勿喷!
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-15 09:05:51 | 只看该作者 �
不管白猫黑猫抓到老鼠就是好猫!
发表于 2024-12-15 11:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小模块有60w?
发表于 2024-12-15 19:18:53 | 只看该作者 �
还能这么操作吗?真神奇。如果电压不对,是不是每个电压都可以外置了。
