查看: 5331|回复: 59
[笔记本电脑]
大早上起来捡漏一台Y7000P 2020
发表于 2024-12-2 10:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号: NM-C921 REV多少忘记了,已经装起来了故障表现:黑屏,大小写指示灯有反应
早上来上班,发现这台待修,看故障表现,心里有点烦,目前待的店有点外行,很多测试工具没有,万一屏幕坏的搞半天不是浪费时间么。
耐着性子拆机,裸板上电0.8a,一看电流,直觉告诉我显卡供电没出来,万用表一打果然。
楼主没有发帖的习惯,所以修的时候都没拍照,修完了才补的照,大家将就着看吧。
测量显卡主控条件,发现这个二级五伏供电的电压没有,图片不知道怎么放大,将就着看
断电,放公共点电,打阻抗,0.02已经短路,断电阻,排除主控
根据点位,找了个结实的点,烧机,二级电压转换芯片发烫,更换,测量四角关键电压阻抗,正常,再次上电,显卡两路核心供电电感前端已有正常波形 ,
装机测试,正常亮机
参与人数 6下载分 +16 +2 鑫豆 +11 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
会员1108885 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-2 12:13:21 | 只看该作者 �
这个收500应该不成问题吧?
上海现在都是150了,我都在上海待一年了,现在生意淡的要死  详情 回复 发表于 2024-12-8 16:27
同行150,没修头  详情 回复 发表于 2024-12-2 20:27
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-2 20:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1568089 发表于 2024-12-02 12:13
这个收500应该不成问题吧?
同行150,没修头
GQH
同行反手报500不成问题  详情 回复 发表于 2024-12-10 12:08
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-2 11:04:10 | 只看该作者 �
前后从拆机到装机测试40分钟解决,给某个大哥证明下我没那么菜,虽然只是个小故障
说实话 也就是问题找到了才是小故障 找不到的估计要干显卡了 所以还是技术好  详情 回复 发表于 2024-12-3 09:50
你向全网证明了你不莱  详情 回复 发表于 2024-12-2 19:08
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-2 16:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
快速确定故障点,高手!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 15:29:48 | 只看该作者 �
同样问题修过
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 14:30:18 | 只看该作者 �
定位准,下手狠,上来先烧机
都短了不烧鸡还愣着干嘛呢?  发表于 2024-12-2 15:52
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 13:01:32 | 只看该作者 �
高手,快速定位维修,学习了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 12:05:46 | 只看该作者 �
逻辑清晰...
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 12:03:15 | 只看该作者 �
这个芯片以前也遇到过,但总体来说不容易坏
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 11:59:59 | 只看该作者 �
你这美波不上传看一下呀
没有发帖的习惯,都没拍  详情 回复 发表于 2024-12-2 20:28
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-2 19:08:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你向全网证明了你不莱
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-2 20:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2024-12-02 11:59
你这美波不上传看一下呀
没有发帖的习惯,都没拍
发表于 2024-12-2 23:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个我为啥碰到的都是显卡坏了,运气不好。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-3 08:29:16 | 只看该作者 �
快速确定故障点,高手!
发表于 2024-12-3 09:11:05 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2024-12-3 09:33:18 | 只看该作者 �
NM-C921 图纸
NM-C921.pdf
2.32 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-3 09:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-3 10:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换管烧顺便检查下键盘背光排线
那个大哥也跟我这么说了,主要修裸板多,整机经验少,小故障,以后发点有难度的  详情 回复 发表于 2024-12-3 11:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-3 10:33:13 | 只看该作者 �
不错,经验厉害
回复 支持 2 反对 0
