查看: 1110|回复: 3
将星X15 XS换三大件
发表于 2024-11-29 22:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
收到一台,将星X15电脑收到看了一下整体就内存供电短路了,有同行是处理过的,就只是以为CPU坏了,报了价格后在仔细研究研究,内存供电处理完了之后, 发现不触发,按道理来讲应该是可以触发到0.1左右的,看了一下桥附件感觉红胶没动过,但是桥感觉是换过的,看了一下显卡感觉也是一样,就怀疑桥和显卡被上家那个哥们掉包了,就拆掉了,果然被换了的 ,就换了三大件, 显卡功率检测也被换成45491了,图纸是45492,经过不屑的努力过后终于点亮了, 先测试测试看有没有其他毛病吧,走过路过的看官加点分,我想要提升一下我这个权限。感觉升的好慢
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +2 收起 理由
覃龙1 + 2 老司机!双击666+关注.....
渐山电脑 + 2 精品文章
发表于 2024-11-30 08:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又是网上寄交换掉包的,现在好多这样的主板,防不胜防
发表于 2024-11-30 10:38:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是啊,现在就怕二修或者多修机,有的上家动了手脚就更难了
发表于 2024-11-30 18:26:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是个大活。
