查看: 624|回复: 3
MIIX520屏幕背光不亮,显示触摸正常,从哪里修起?
发表于 2024-11-21 11:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MIIX520使用过程中突然屏幕闪了一下,背光灭了,强光下看屏幕有显示,触摸正常,外接显示器一切正常。应该从哪里修起?
发表于 2024-11-21 11:51:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏接口背光供电
发表于 2024-11-21 14:32:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找到了接口定义,有四个LED Power,和一个LED Enable,先检查电压是否正常
发表于 2024-11-21 18:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
替换测试最简单,不会的话最好不要自己弄。
