查看: 1446|回复: 10
富士通 Fujitsu Q556 主板接口
发表于 2024-10-20 11:51:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通 Fujitsu ESPRIMO Q556/R 小主机,想知道主板上几个接口都是什么用的,想装一个内置喇叭。不知道怎么接。请教!
发表于 2024-10-20 12:02:21 | 只看该作者 �
喇叭接口看图上标记
谢谢,我找个小喇叭试试,像这种的无源喇叭能带动吗。  详情 回复 发表于 2024-10-20 12:05
发表于 2024-10-20 12:05:23 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-20 12:02
喇叭接口看图上标记
可以的,左右声道  详情 回复 发表于 2024-10-20 12:22
发表于 2024-10-20 12:08:27 | 只看该作者 �
查查电路图
找不到线路图啊,搜了好久,官网也找了。没有!  详情 回复 发表于 2024-10-20 12:10
发表于 2024-10-20 12:10:01 | 只看该作者 �
发表于 2024-10-20 12:22:33 | 只看该作者 �
可以的,左右声道
搞定了,感谢大神。 特意买了根带接口的线,都试了只有一个声道,是左右声道合并了。 另外第2根线没用就拆带了,实际发生是第3、4根线,但是第1、3根线要并在一起,不然系统检测不到已经接了喇叭。  详情 回复 发表于 2024-10-22 08:55
发表于 2024-10-20 17:04:27 | 只看该作者 �
这个是什么机器为什么要装内置喇叭呢
富士通Q556,支持intel6-7代的小主机,主要是他内置光驱,所以一直用着。  详情 回复 发表于 2024-10-22 08:59
发表于 2024-10-20 21:39:05 | 只看该作者 �
估计只能听个响。
就是听个响,听课用的,省的外接音箱了。  详情 回复 发表于 2024-10-22 09:00
发表于 2024-10-22 08:55:08 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-10-20 12:22
可以的,左右声道
搞定了,感谢大神。
发表于 2024-10-22 08:59:10 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2024-10-20 17:04
这个是什么机器为什么要装内置喇叭呢
发表于 2024-10-22 09:00:05 | 只看该作者 �
u1568725 发表于 2024-10-20 21:39
估计只能听个响。
就是听个响,听课用的,省的外接音箱了。
