查看: 1375|回复: 14
有那位知道2uf是什么型号的芯片
发表于 2024-10-14 14:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有那位知道2uf是什么型号的芯片,谢谢
y
发表于 2024-10-14 14:26:44 | 只看该作者 �
型号:RT5797A
大佬 在哪里查的,我有个2Q 不知道什么型号  详情 回复 发表于 2024-10-15 10:11
参与人数 2下载分 +10 鑫豆 +5 收起 理由
花晨月夕 + 5 精品文章
hyy + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-10-15 14:44:09 | 只看该作者 �
先把丝印上淘宝搜,然后就能找到型号
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-15 10:11:44 | 只看该作者 �
像是在半导小芯上查的  详情 回复 发表于 2024-10-20 13:03
一般在淘宝搜丝印+代码得到型号再找手册对比脚位封装  详情 回复 发表于 2024-10-15 21:41
2Q 芯片型号RT9610C 常用的  详情 回复 发表于 2024-10-15 10:15
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-10-16 00:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为是2微法
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-15 21:48:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝查丝印是真的牛
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-15 21:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-15 10:15:26 | 只看该作者 �
2Q 芯片型号RT9610C 常用的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-14 18:42:44 | 只看该作者 �
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-14 14:32:39 | 只看该作者 �
谢谢兄弟
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-10-14 19:09:38 | 只看该作者 �
RT5797,可以找一下这个型号的PDF
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-10-18 07:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上测量下,对比下rt9610c
发表于 2024-10-20 13:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是在半导小芯上查的
发表于 2024-10-20 16:18:43 | 只看该作者 �
直接丝印淘宝查,后面加上QFN就行
发表于 2024-10-20 16:55:42 | 只看该作者 �
主板上测量下,对比下rt9610c
