查看: 2566|回复: 11
求助!intel 945PLRN 跑22,无显示,无报警!
发表于 2009-8-25 14:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 945PLRN 跑22,无显示,无报警。。。主板客户手拿来是无主供电,,心里想都不想换了电源管理芯片,供电,复位,时钟都正常,,跑22代码。。。正常的板跑码是这样的。。22--23。
如果好板不插内存的话就跑到23然后报警。。。说明23是内存,,但是22是什么代码呢。。。,供电,复位,时钟都正常啊。。BIOS换过。。IO加焊过。。。无思路!
发表于 2009-8-25 15:28:07 | 只看该作者 �
建议楼主量一下南北桥供电
发表于 2009-8-25 15:58:15 | 只看该作者 �
都量了,,跟好的板是一样的。。。。
发表于 2009-8-25 18:01:06 | 只看该作者 �
怎么没有人回话了。。。。。。
发表于 2009-8-25 20:14:48 | 只看该作者 �
INTEL  的板U座都是BGA啊!建议你压下看看?
发表于 2009-8-25 20:21:38 | 只看该作者 �
你从论坛发给我一个消息,.我明天帮你查一下,不然我怕到时忘记了.
22代码很少遇到,暂时我也没想起来.
23的话检查内存槽上有没有SPD芯片的3.3V供电电压,这个倒是常见.
发表于 2009-8-26 01:45:57 | 只看该作者 �
6# 凌波微步
谢谢各位。。。。我有时压一下北桥就跑到23。。跑到23就是到了内存了。。。现在不能确定是北桥虚还是CPU座虚啊。。。。。有时怎么压北桥都不行。。有时压就行。。。。
发表于 2009-8-26 09:00:03 | 只看该作者 �
10CPU初始化
11-12CPU缓存初始化
13 SMM初始化
21  芯片组初始化
22从内存上读取SPD信息
23检测DIMM上是否有内存,几根内存
24在内存控制器中设置内存的工作参数
25-27 设置完内存后并进行初始化
28内存自检
50 列举PCI总线
52 可热插拔设备控制器初始化
58USB总线复位
5A复位PATA和SATA
..........太长了,先写几个参考下
发表于 2009-8-26 09:00:50 | 只看该作者 �
7# 黄华炎
割线,分别量,或者找个精确点的万用表,近端远端比较
发表于 2009-8-26 09:23:47 | 只看该作者 �
10CPU初始化
11-12CPU缓存初始化
13 SMM初始化
21  芯片组初始化
22从内存上读取SPD信息
23检测DIMM上是否有内存,几根内存
24在内存控制器中设置内存的工作参数
25-27 设置完内存后并进行初始化
28内存自检
凌波微步 发表于 2009-8-26 09:00
谢谢了。。。。意思是走完CPU刚到内存就挂在22了。。。如果是这样的话北桥虚可能性比较多。。
发表于 2009-8-26 10:23:39 | 只看该作者 �
就是北桥挂了兄弟干一个就OK了
发表于 2009-8-26 14:09:11 | 只看该作者 �
就是北桥挂了兄弟干一个就OK了
维修小小偷 发表于 2009-8-26 10:23
北桥挂了。。。这种板一加焊板会严重变形的。。。我加焊好多的intel原装板就是这样。。。严重变形的。所以成功率也超低啊。。。。今天就把这块板加焊搞坏了。。。。唉!!!!!
