查看: 459|回复: 2
戴尔MIH81R没5V3.3V
发表于 2024-9-26 23:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板只有12V电源没有5V3.3待机电压是不是这个芯片坏了,这个是什么芯片用什么代换这个A7芯片19脚有12V输入,芯片连接电感没电压输出
发表于 2024-9-27 08:11:14 | 只看该作者 �
修不出来 就直接换主板 吧 价格也收不上来 主要是耽误时间
是客户换下来的,没事想修一修  详情 回复 发表于 2024-9-27 08:31
发表于 2024-9-27 08:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是客户换下来的,没事想修一修
