查看: 1696|回复: 3
主板点不亮
发表于 2009-8-25 08:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一主板刚拿来时开机,喇叭报警声不断地响。判断可能是内存没插好,就把两个内存拿下,并用橡皮都擦了金手指后,重新插紧(此时只插了一个)。并拿了个测试卡插上,开机,开始跑码正常,后来显示代码ob,喇叭报警声为一长三短。不确定是内存问题,还是主板问题,请高手指教。难道两个内存都有问题?
发表于 2009-8-25 08:53:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是内存的问题吧。把内存槽刮一下换个好的内存试试在确定故障出在哪里
发表于 2009-8-25 09:23:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前面的是内存为题,擦了内存后跑马;了,然后喇叭报警声为一长三短,是没检查到显卡,清洁显卡!
发表于 2009-8-25 09:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
0b是内存不过:多插几次内存试试,你这种情况多数是接触不良
