查看: 2230|回复: 16
IBM 机器不装南桥,有待机电流吗
发表于 2009-8-24 21:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 机器不装南桥,有待机电流吗!   今天我店里的维修师傅, 没有 装南桥,说是没有待机电流,就一直在查找线路,我想问下,没有南桥,IBM 有待机电流吗?
发表于 2009-8-24 21:51:29 | 只看该作者 �
没试过  我估计有  有3V  5V  出来就有了   对于有些要开机后才出
发表于 2009-8-24 21:55:12 | 只看该作者 �
有的,有网卡的待命电流,0.02左右
发表于 2009-8-24 21:55:30 | 只看该作者 �
拆下南橋上電測試?
不會吧...這樣很危險耶
发表于 2009-8-24 21:59:27 | 只看该作者 �
应该是有的,一般只要H8正常就待机就可以了!
发表于 2009-8-24 22:01:57 | 只看该作者 �
有 我都是先摘南桥 量的
发表于 2009-8-24 22:25:44 | 只看该作者 �
只是IBM机器这样吧,我问下   如果系统3.3和5V正常,就能说明待机正常吗,网卡在待机时有电压吗
发表于 2009-8-24 22:27:21 | 只看该作者 �
应该有的,理论是这样,具体没试过
发表于 2009-8-24 22:38:20 | 只看该作者 �
有,有些IBM没有南桥还可以触发,只是不跑马
发表于 2009-8-24 22:59:15 | 只看该作者 �
有的,但是有待机电流并不能正常跑号呀!
发表于 2009-8-25 09:51:28 | 只看该作者 �
有待机电流的
发表于 2009-8-26 17:08:10 | 只看该作者 �
T4的撤掉SB是有3/5V待机电压的。我做过实验了
发表于 2009-8-26 20:22:18 | 只看该作者 �
笔记本在待机下,网卡都有电压吗?
发表于 2009-8-26 20:28:07 | 只看该作者 �
这个话题没意思
发表于 2009-8-26 21:30:10 | 只看该作者 �
IBM 机不装南桥可以触发,你说有没有待机呢?
发表于 2009-8-26 22:37:05 | 只看该作者 �
IBM T40 没有南桥 不但又供电还能触发  触发到 0.4 掉电 !
发表于 2009-8-26 22:51:15 | 只看该作者 �
当然有了。不但有待机电流还可以加电的。
