查看: 3530|回复: 11
开机就掉电,怎么拆了时钟芯片就不掉电呢
发表于 2009-8-24 21:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS的P5PL 的,开机就掉电,不上CPU就不会掉电,不上CPU时发现时钟芯片有点烫,就把它拆掉,拆掉之后上CPU也没有短电了,请各位说说怎么回这样,时钟也会影响到主板能掉电吗,不上CPU能通电可以理解,可是拆掉时钟芯片就不断电了我就搞不清了,请大虾说说
发表于 2009-8-24 21:12:52 | 只看该作者 �
真的假的。。拆掉能工作吗/???
发表于 2009-8-24 21:59:13 | 只看该作者 �
有些板时钟芯片发热是正常的,也许你的板位图是CPU供电部分有短路。
发表于 2009-8-24 22:03:04 | 只看该作者 �
你不知道时钟的供电是什么吗?是3.3V 要是时钟引起的短路你说会不会掉电啊!
发表于 2009-8-24 22:16:02 | 只看该作者 �
5# 蔡杰赢
这个知道,我不理解的是不拆时钟时不上CPU也可以开机的哦,而拆掉时钟后上CPU也可以开机的
发表于 2009-8-24 22:48:46 | 只看该作者 �
看不明白咋回事
发表于 2009-8-26 21:00:01 | 只看该作者 �
第一次开机上了CPU不能开机,拿掉CPU 就能开机,再次上CPU不能开机,此时强开机发现时钟芯片发热,拆掉之后发现CPU在上面也能开机了,就是搞不懂
发表于 2009-8-26 22:19:53 | 只看该作者 �
时钟芯片发烫是正常的,
楼主可以换个电源管理芯片试下。
发表于 2009-8-27 01:51:22 | 只看该作者 �
应该还是CPU供电问题吧,
发表于 2009-8-27 08:22:00 | 只看该作者 �
CPU供电部分打下阻值
发表于 2009-8-27 22:03:31 | 只看该作者 �
楼主问题解决了记得回来分享分享  我现在也遇到这种故障  谢谢
发表于 2009-8-28 23:30:40 | 只看该作者 �
12# 想做维修
详细说说你的 问题是什么样的,我的到现在还没解决
