查看: 1523|回复: 7
[显卡维修]
华硕RX-580-O8G无核心供电维修
发表于 2024-8-11 11:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡开机5V 1.8V 0.9V VDDCI 显存供电都正常就是没有核心供电,显卡核心供电芯片PU100用的是华硕专用芯片ASP1300-A60NT :
然后测试了基本工作条件没有发现异常,然后测试驱动IC:
这些电压也正常,然后是MOS管D极全部正常,当然核心供电芯片也换过还是一样的现象,最后无意中在刚开机瞬间测试发现电压异常怪不得之前测电压正常的原来开机的时候电压不正常的:
更换PU101 丝印25R5 ----- APL5325 DC-DC降压IC 故障解决!
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-8-11 11:58:12 | 只看该作者 �
回帖奖励 +1 分下载分
用示波器测能不能发现问题
可以啊 不过要用直流耦合方式  详情 回复 发表于 2024-8-11 17:19
发表于 2024-8-11 17:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-08-11 11:58
用示波器测能不能发现问题
可以啊 不过要用直流耦合方式
发表于 2024-8-11 17:57:33 | 只看该作者 �
非常细心发现,学习了
发表于 2024-12-13 00:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3核心的开启信号吗
发表于 2024-12-15 16:55:25 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2025-1-4 11:16:50 | 只看该作者 �
我也遇到了,问题一样是25r5 坏了没有供电
发表于 2025-1-4 11:56:44 | 只看该作者 �
学习了。。。大神
