查看: 1803|回复: 27
求助!!原本是想拆下来清灰的,笔记本好好的,没想到放了几天没装回去就不触发
发表于 2024-7-30 18:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本cpuB960好像,玩玩QQ游戏看看电影还行,笔记本好好的,拆下来清尘,放了几天没装回去就不触发了,直接接电源指示灯亮,就是不触发,风扇过很长一段时间也会转,因为比较发热以为有灰尘,灰尘也不多,南桥感觉有点烫;没拆之前一直好好的正常使用,那个扣电池的不小心被我压坏了,电池无法固定了,会不会有妨碍?
发表于 2024-7-31 15:14:09 | 只看该作者 �
根据你的回复,我猜测你的维修功底有一点欠缺,建议多看一些维修方面的教程。
是的,谢谢您的指点  详情 回复 发表于 2024-8-1 16:32
把一点去掉  详情 回复 发表于 2024-8-1 09:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-1 00:11:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机没电子RTC没复位的吧
好像没,不小心把电池座卡压坏了……哎  详情 回复 发表于 2024-8-1 17:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-31 09:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FY1234FY 发表于 2024-07-30 22:26
建议焊接到主板上一个Come电池,再试试看。
用热熔枪好像没用
买一个这样的电池,去掉前面的接头,用万能表测量好主板的正负极与电池的正负极,对应好以后用烙铁焊接。  详情 回复 发表于 2024-7-31 15:12
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-31 09:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
廖哲明 发表于 2024-07-30 22:59
电源指示灯亮,就是触发了吧?
是直接插电亮的,不是按按钮开关亮的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 22:59:41 | 只看该作者 �
电源指示灯亮,就是触发了吧?
是直接插电亮的,不是按按钮开关亮的  详情 回复 发表于 2024-7-31 09:42
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 22:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热熔枪好像没用  详情 回复 发表于 2024-7-31 09:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-8-1 18:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在不确定是不coms电池的问题时,安装上去coms电池,也不费劲。
之前用热熔枪胶固定了,好像不行黏住又掉了,只能用接线电池试试看了  详情 回复 发表于 2024-8-2 12:12
发表于 2024-8-1 11:07:16 | 只看该作者 �
建议找个修电脑的给你看看
发表于 2024-8-1 09:10:50 | 只看该作者 �
把一点去掉
楼主谦虚了,慢慢就会熟练的。  详情 回复 发表于 2024-8-1 12:42
发表于 2024-7-31 15:12:02 | 只看该作者 �
WX526361692 发表于 2024-7-31 09:46
用热熔枪好像没用
好的,有些本子应该不需要bios电池的吧?  详情 回复 发表于 2024-8-1 17:30
发表于 2024-8-1 02:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊一个钮扣电他(带线的),试一下。
发表于 2024-8-1 12:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主谦虚了,都是从小白做起的,
发表于 2024-8-1 12:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主谦虚了,慢慢就会熟练的。
发表于 2024-8-1 15:54:36 | 只看该作者 �
送电子市场维修店处理
发表于 2024-8-1 16:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,谢谢您的指点
发表于 2024-8-1 17:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sainie2013 发表于 2024-08-01 00:11
这款机没电子RTC没复位的吧
好像没,不小心把电池座卡压坏了……哎
发表于 2024-8-1 17:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-2 12:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-2 18:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小镊子把电池座的壁弄两个小孔,把线头穿进去,装入电池,将线收紧,利用线把电池固定住……(稳妥点的搞法:把你扣掉的部分找到,用油性原胶粘回去……热熔胶不行油性原胶、502好使)
很感谢你们每一位师傅的指点,照这样看应该确实是bios电池问题,大家都这样说,太感谢你们了  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:14
谢谢师傅,我把他原有的那片黑色扔了,我以为粘不住了就扔了,失策了  详情 回复 发表于 2024-8-4 10:11
