查看: 621|回复: 3
电脑维修之奇葩故障----插头损
发表于 2024-7-23 19:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑维修之奇葩故障----插头损坏               一个10多年的老客户打电话说电脑反复重启,由于现在是三伏天,我第一反应是不是系统过热了?兴冲冲的过去以为10分钟能搞定,结果过去一检查系统根本就没有过热,机箱也是凉凉的。难道说电压波动太大?!我找了个宽幅电源换上,结果还是重启。接下来怀疑系统的事,为了节省时间,我直接拿了我提前做好镜像的硬盘插上,你猜怎么着,还是重启?!接下来我应该怀疑主板了,找了个同型号的新主板换上,结果还是重启?!这下把我整不会了,到这里我陷入了灵魂拷问,我到底会不会修电脑?干脆我从我这边直接带一个确认良好的主机过去,看看到底还会不会重启?结果接上我的主机还是重启,这时我心里有数了,应该和主机没有关系,我把目光投到了电源线上,结果拔下了电源线,一看插头都烧糊了,废话不多说了,直接上图。换好新电源线故障从此解决。这个故障的关键是从外观看不出插头损坏。维修之路漫漫,我到现在还是一个小白。
发表于 2024-7-23 21:18:06 | 只看该作者 �
只有小白可以赚大钱
发表于 2024-7-26 10:48:36 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-7-30 10:16:32 | 只看该作者 �
老师傅:主板坏了?
忙碌半天,wocao线坏了!
