ZXCVWtest
查看: 3558|回复: 14
ASUSA6000机子掉电
发表于 2009-8-24 15:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS  A6000开机掉电,开机时各组电压都能出来。当电流上到1A时就掉电了,高手指点,
发表于 2009-8-24 16:21:09 | 只看该作者 �
我也是个新手 只是给自己的看法不一定对的 当是参考吧。机器掉电 是电脑自我保护的现象,掉电也叫保护。电流上到1A的时候掉电, 那时候正是CPU工作的时候,你取下CPU再测试下,若是还要掉电,查CPU相关电路的电容,电源管理芯片也看看  是不是性能不良了。
发表于 2009-8-24 23:36:16 | 只看该作者 �
把SIS756的北桥加焊一下试试
发表于 2009-9-3 22:32:25 | 只看该作者 �
北桥的可能性是比较大的哦。
发表于 2009-9-3 22:34:58 | 只看该作者 �
華碩這種A6000 ADM平台的機器掉電的話,大部分是CPU座子有問題引起的,需要更換CPU座子~~~~~~~
发表于 2009-9-9 14:17:30 | 只看该作者 �
我同意楼上的意见
发表于 2009-9-9 15:41:31 | 只看该作者 �
是北桥的问题啊。。。。重做一个
发表于 2009-9-10 11:49:46 | 只看该作者 �
最后结果拿来分享一下呀
发表于 2009-9-10 12:05:28 | 只看该作者 �
不是北桥 做北桥没用 换电源管理也没用 能换的都没用  无语
发表于 2009-9-10 12:13:51 | 只看该作者 �
sis 北桥容易坏 直接换了
这桥便宜
发表于 2009-9-10 19:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-16 10:18:29 | 只看该作者 �
一看你就是内行。不错
发表于 2009-9-16 13:06:35 | 只看该作者 �
我也经常遇到这类问题 加焊CPU座 加焊北桥会好
发表于 2009-9-16 13:24:32 | 只看该作者 �
加焊北桥吧
发表于 2009-9-23 16:27:20 | 只看该作者 �
我前天修过一台一样的机子,是北桥供电的MAX1844坏的,你换了他就好了,如果再不成就是北桥或CPU座空焊了
