查看: 3826|回复: 26
[笔记本]
又修复一台进水的T40
发表于 2009-8-24 12:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有个客户说他的T40早上进水了,从键盘左边进了一点点,
他要求马上检测,我就先把键盘取掉,仔细看左边的主板和配件,没有看见水的痕迹.
于是先通电,能上电但屏不显示,估计是显卡或者控制电路的问题.就跟客户说是主板
显卡或电路的问题,要明天才有检测结果,客户赶时间就让我装上到其他维修店看看.
等到要下班的时候他又回来了,他说从东华到磨子桥的3,4家都检测了,没有结果,说愿意
放在我这儿再试一下,今天早上把主板取出来一看,他们果然把该修的地方都修了,显卡
南桥,BIOS芯片,控制芯片都焊了一通,我看到都不想修了,但想到这个客户走了一圈又反
回来,肯定对我们公司的技术抱有一丝希望.那我就来碰碰运气,主板加电测量所有电感的电压
都正常,也无哪儿发热,于是把MINI打阻卡插上通电测复位和时钟,也正常INTA也有3伏,当测
到VCC3 AUX时确为1.2V,正常应该为3.3V才对,这个电压是给网卡供电的,于是找到T40的电路
图,找到VCC3 AUX的供电MOS管Q86,测其控制G的电压为0V,通电时正常应为12V以上,Q86才会有
3.3V输出,而此时G及对地阻值只有10多欧,肯定是与之相连的零件短路了,该G及同时控制北桥背面的1.8V和1.5V等电压.于是又把G及相连的Q49,C573, Q46等一一排除,晕,还是短路,莫非真的进水后主板中间层短路了.又把T40的点位图打开,找到相应的线路和穿孔点,最后在C812的下面的穿孔点找到进水的痕迹,有点黑黑的,用洗板水洗干净后再测,哈哈,居然不短路了,处理好后再上电屏亮了.......按F1抱错0192安全芯片错误,修之前看到BIOS被焊过,且引脚不是很整齐,估计被前面有家维修店换过了,和主板的安全芯片不搭配,又找了一个料板,把BIOS和安全芯片一起换上,再开机按F1顺利进到BIOS,上硬盘顺利进入系统,应该没有问题了.
参与人数 2下载分 +26 收起 理由
孤帆远影 + 16
偶遇 + 10
本文由 会员111964 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-24 12:48:20 | 只看该作者 �
对于进水的机应该先放到烤箱里烤过再维修吧!
发表于 2009-8-24 12:56:50 | 只看该作者 �
是啊 如果放烤箱过了的话  后面的问题都不会有了。。
发表于 2009-8-24 14:52:45 | 只看该作者 �
这样修  楼主的配件很全吗,如果没那么多配件也是修不了啊,
发表于 2009-8-24 15:56:47 | 只看该作者 �
技术高,资料全,高手啊
发表于 2009-8-24 17:26:20 | 只看该作者 �
学习中,这你都能测出来,真是高手!
发表于 2009-8-24 18:53:04 | 只看该作者 �
LZ是成都的吗
呵呵
以后有机会要象你学习
发表于 2009-8-24 20:28:28 | 只看该作者 �
历害,这样都能修.技术好呀,有机会学习学习
发表于 2009-8-25 11:42:27 | 只看该作者 �
楼主很执着   维修人员就是须要执着    你的资料跟工具也很全呀  平时没少手机了把
发表于 2009-8-26 23:51:03 | 只看该作者 �
安全芯片是什么啊?是哪个请楼主试图 谢谢
发表于 2009-8-27 09:51:01 | 只看该作者 �
安全芯片是什么东东啊,能说下吗?
发表于 2009-8-28 11:36:48 | 只看该作者 �
楼主很不错,值提我们学习,,我现在在上海联想售后维修,缺联想的资料楼主不知能传些给我不,我的邮箱yml2416@yahoo.com
发表于 2009-9-2 18:04:34 | 只看该作者 �
楼主是那家,有机会来照顾你生意
发表于 2009-9-6 19:42:29 | 只看该作者 �
料板那里搞来的好?
发表于 2009-9-8 14:02:20 | 只看该作者 �
T40的资料很好找,但是其他的资料呢 还有配件 呵呵 看来成功真的是不能复制的
发表于 2009-9-10 20:07:25 | 只看该作者 �
安全芯片是哪个呢?
发表于 2009-9-12 08:03:42 | 只看该作者 �
很佩服楼主的技术,更佩服楼主的敬业精神!
发表于 2009-9-24 21:33:01 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-9-29 14:38:00 | 只看该作者 �
T40的资料多呀。点位图很容易找呀。不过LZ确实是高手。但不先把板子烤一烤真是搞不懂。
发表于 2009-11-16 12:10:55 | 只看该作者 �
要是没有料板上的那两个东西
不知道该怎么修
