楼主: 李云云
[笔记本]
又修复一台进水的T40
发表于 2010-6-3 16:21:11 | 只看该作者 �
进水的,一般先洗板在维修。有的洗版后就好了,修都不用那么麻烦。
发表于 2010-7-4 10:39:44 | 只看该作者 �
楼主肯定是没烤箱,不然谁都知道进过水的机器先用洗板水洗下,进烤箱1小时.我想问下楼主是用什么测出VCC3AUX.....因为有很多VCC3M转换出来的.VCC3A到显卡,VCC3P到屏.VCC3B到N多地方...你是一个一个测还是用阻值卡
发表于 2010-12-11 18:04:06 | 只看该作者 �
还是先把进水的主板烤完之后再维修,这样还来得更快!
发表于 2011-8-2 17:57:57 | 只看该作者 �
今天偶然看到自己的帖子,首先感谢大家支持,其次是说一哈我的维修习惯
对于进水板,我一般都不把板进烤箱,1,那是因为以前没有烤箱,现在有了还没有进烤箱的习惯,还有
就是烤好了的也是少数,(就是刚进水1天左右的比较有效,)
2,一般来说我要看到主板上有明显的进水痕迹先清洗,然后用热风枪吹就可以了
3,而这张板T40根本看不到那个地方有进水痕迹,对于这种板我都是先量是否有直接
短路的地方,如无就插电看待机,然后修板,这样来得快点
发表于 2011-8-2 18:04:13 | 只看该作者 �
一般来说,一张板就算是1个小时内能修好,也要跟客户说故障不是很明显,要花时间跑电路,把客户
打发走再说,客户要看到你什么东西都没有换,只是清洗一下就收一两百,不好解释,
发表于 2012-10-6 21:40:52 | 只看该作者 �
楼主的技术可以啊,不过这T40的机器我是修不到了,现在都没有了吧
发表于 2012-10-14 22:19:57 | 只看该作者 �
修得不错呀,呵可
