查看: 2765|回复: 12
[内存维修]
单面ddr512m RST测试结果
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-20 17:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我用硬盘版测得,结果如图请问各位高手是那里坏?顺便问问怎么数的,
发表于 2007-8-20 21:54:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
看一下屏幕中间有个空格比较大,左右分开各4个.对应内存上8颗心片.你照的图不清楚.没法看啊.
发表于 2007-8-20 23:56:11 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
第6个芯片了  0~F 为一个
发表于 2007-8-21 17:18:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主拍的照片也............
根据位置和显示代码判断,第5颗芯片.
本区专有特多的RST学习手册.希望楼主多关注一下!
发表于 2007-8-21 17:20:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还有提示一点:用RST扫描注意,我看你抓图是在JUMP这一项,有些主板测试同一根内存会有两种或更多测试结果,(而这些造成是因为大家只扫了一半或一部分.)
建议以后大家用RST扫描全部完成后,再判断结果.
发表于 2007-8-21 23:00:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看的不是很清楚```不过肯定是``5或6的其中一个啦```
发表于 2007-8-22 07:20:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一定是第五个坏了。虽然图不太清楚,但对比一下说明书就可得知,“Access”英文的最后一个“s”刚好在屏幕的中间,因此堆断为第五个。另外,数值为0~7的也不可能是第六个吧?
发表于 2007-8-22 11:59:34 | 只看该作者 来自: 巴拉圭 来自 巴拉圭
樓上的大大厲害這樣也能看到
发表于 2007-8-22 12:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大雄说的对呀!1,3,5颗粒是0-7的。
发表于 2007-8-22 19:09:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是第五个坏了。不能是第六个,第六个应该是8——F
发表于 2007-8-27 19:43:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我都看不到图.请问大家这是怎么回事?
发表于 2007-8-27 19:48:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都没人回个话?
发表于 2007-8-28 22:09:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
虽然不大清楚```不过%90是第5个```
