查看: 4703|回复: 22
风扇时转时停的主板
发表于 2009-8-24 09:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人又遇到一块映泰8100-M2的主板,CPU风扇时停时转,电源是好的。不知道怎么修,本人求助是什么问题呢,希望高手帮助。这是本人见的第二块这样的主板了,希望高手分析原因是什么原因造成的呢?
发表于 2009-8-24 09:41:32 | 只看该作者 �
是不是该主板有监测温度功能,温度高了风扇自动转,低了就停
发表于 2009-8-24 09:44:17 | 只看该作者 �
有些又说是有短路的现象,我也不知道了?测哪里呢?还有就是IO有可能坏吗?希望高手帮忙一下哦
发表于 2009-8-24 09:51:31 | 只看该作者 �
你看看CPU温度正常吗,正常应该就没事了
发表于 2009-8-24 09:56:33 | 只看该作者 �
CPU没有高哦
发表于 2009-8-24 10:27:44 | 只看该作者 �
应该是带有温控的吧,如果使用中没有问题,CPU温度正常,那就没事了
发表于 2009-8-24 13:06:48 | 只看该作者 �
温控的主要是查哪里呢
发表于 2009-8-24 13:13:22 | 只看该作者 �
内存问题,问题出于内存部分。下掉内存试或换条试。
发表于 2009-8-24 16:32:18 | 只看该作者 �
不可能是内存的问题吧
发表于 2009-8-24 16:58:28 | 只看该作者 �
试过内存没问题的。。求救高手??
发表于 2009-8-24 17:30:11 | 只看该作者 �
现在能不能点亮   诊断卡跑代码么  说具体一点
发表于 2009-8-24 17:40:25 | 只看该作者 �
是不是风扇的问题哦,风扇里面的电机可能有问题,建议你换个风扇试试
发表于 2009-8-24 17:46:16 | 只看该作者 �
换过风扇没事的~!我怀疑是主板哪部份有问题的~!
发表于 2009-8-24 17:58:33 | 只看该作者 �
测试卡电压都有就是闪一下就灭,好相没有BOIS灯不亮
发表于 2009-8-24 18:04:00 | 只看该作者 �
具体点,,,没有高手出招呀
发表于 2009-8-24 22:50:53 | 只看该作者 �
我以前也碰过这样的状况  我换过个 同型号的io 之后好了 ,建议兄弟 换下式下 、
发表于 2009-8-25 09:49:48 | 只看该作者 �
查一查开机电路
发表于 2009-8-25 10:19:30 | 只看该作者 �
我估计是主板比较智能
发表于 2009-8-25 11:22:40 | 只看该作者 �
本人对主板小问题还能解决这种东西一是没有工具二是不知道怎么测郁闷呀
发表于 2009-8-25 11:23:10 | 只看该作者 �
又是块保内的主板本人不敢下手
