查看: 4072|回复: 33
失踪人员回归!技嘉1060-5g维修经验分享!
发表于 2024-6-22 20:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前言:好久不见,各位维修大佬们,时隔许久,DFG我回归咯!
(今天带来的是技嘉GTX1060-5G显卡维修经验)
(一看就会,简单省时间,如果写的不好,大佬们多多包含)
话不多说,正文开始!
显卡型号:GV-N1060WF2OC-5GD REV1.0
故障:不显示(能通电)
拆机检测:初步断定电压不全
N卡供电顺序:12v-3.3v-5v-1.8v-0.8v-1.0v-1.5v
分别是:12主供电-3.3主供电-5v转换-1.8aon供电-0.8核心nvdd-1.0pex总线-1.5FBVDD显存
根据供电顺序排查:PEX会掉,显存1.5v没有
定好芯片,首先换掉U5(up1728q),效果有转变,pex有了
(如图)
在稳定PEX供电之后,发现显存供电还是-无
查找电路发现,FBVDD供电开启供电-无
(此图为保险电路,全部没装,不影响供电产生)
之后,发现Q505为双三极管控制电路
在测前端供电开启正常,检测电路没有问题,导通正常
故拆除,但仍未产生FBVDD EN供电
且这部分电路大部份原件未装
再次排查,发现Q544损坏,导致电压被拉低
拆除Q544后,上电测试,点亮
组装-软件-测试-维修完毕
总结:这个型号的显卡,保险电路基本没装
在供电电路上,PEX总线供电-显存供电容易出问题
且属于设计通病(5张显卡同一个问题)
最后,感谢大佬观看!谢谢!
参与人数 14下载分 +36 +2 鑫豆 +33 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 老司机!双击666+关注.....
安和1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1553664 + 1 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgjkgd + 2 + 2
魔幻空间 + 2 + 2
恋缘梦 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-22 21:31:13 | 只看该作者 �
赞, 精简准且的描述  干练的维修。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-23 11:16:28 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-23 08:03:33 | 只看该作者 �
修得不错,失踪人员,有点幽默
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-23 09:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要拆掉就可以了吗?不用安装了是吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 21:08:44 | 只看该作者 �
没补哦,原电路的效果是,产生开启供电,拆除不影响
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-22 21:05:31 | 只看该作者 �
管子没补上?
没补哦,原电路的效果是,产生开启供电,拆除不影响  详情 回复 发表于 2024-6-22 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-23 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!!!!!!
发表于 2024-6-23 22:33:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,维修思路清晰,技术也好。
发表于 2024-6-24 02:29:13 | 只看该作者 �
大师有心了!真的用心了!感谢
发表于 2024-6-24 05:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一气呵成!没有一点弯路!
发表于 2024-6-25 13:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个图纸点位图分享一下
我也好跟着你思路纸上谈兵学习一下
发表于 2024-6-25 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 支持
发表于 2024-6-26 09:53:53 | 只看该作者 �
顶顶,,,,,,,
发表于 2024-6-27 14:03:27 | 只看该作者 �
过来看看。。。。
发表于 2024-6-28 05:52:55 | 只看该作者 �
学习了 受益颇多
发表于 2024-6-28 10:42:31 | 只看该作者 �
thanks for sharing
什么意思???的  详情 回复 发表于 2024-6-29 19:47
发表于 2024-6-28 13:37:41 | 只看该作者 �
学习先看维修
发表于 2024-6-28 16:44:58 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2024-6-29 08:10:06 | 只看该作者 �
又学习了一招,谢谢分享
