查看: 2815|回复: 15
[维修求助]
奔图P2506打印机连续打印卡纸,找不到问题了
发表于 2024-6-20 15:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一台奔图P2506打印机,连续打印的时候卡纸,每次卡的都是一个位置,搓纸轮看了没问题,后面就一个传感器,难道能是它的事???这东西坏的几率太小了。
这是卡纸的位置,有时候打很多都不卡,有时候打三四张就开始卡
这是后面卡纸位置,
发表于 2024-6-20 16:18:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
打印机进纸传感器坏的很多,测试下吧
发表于 2024-6-20 22:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奔图打印机卡纸的问题太多了。自己琢磨吧。
发表于 2024-6-20 23:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
先排除纸张是否标准75-80克 然后就是传感器磨损程度  机器使用年限判断大概故障位置  看图片光感器也挺脏的 传感器回弹力
发表于 2024-6-21 08:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
像这种就用替换法解决吧
发表于 2024-6-22 18:13:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡在定影??缺油了吧。
发表于 2024-6-24 13:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能先判断是卡在那个位置,再换新纸试试
发表于 2024-6-24 21:14:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
定影套件,传感器,纸,搓纸轮,硒鼓,全换了,还是卡纸。有时候用一天都不卡,有时候刚开机就连续卡纸,打印的时候正出着纸呢,说不上哪张纸,就停住了
发表于 2024-7-13 19:20:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
进纸离合器换了没有?
换了,所以说放弃了,  详情 回复 发表于 2024-7-14 23:03
发表于 2024-7-14 23:03:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
u1458350 发表于 2024-7-13 19:20
进纸离合器换了没有?
换了,所以说放弃了,
发表于 2024-7-15 07:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种问题多观察,一步一步的排除,没有谁一下子说是哪里的问题,因为问题太多了
发表于 2024-7-16 16:24:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可检查下离合器看看
发表于 2024-7-17 19:28:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的都一样
发表于 2024-7-22 10:16:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决办法是啥啊  你说修好了
我啥时候说修好了??能换的都换了,好像就是数据板没换,以前我可是遇到过联想2600卡纸,最后换的数据板好了,  详情 回复 发表于 2024-7-23 21:11
发表于 2024-7-23 21:11:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wzg1986210 发表于 2024-7-22 10:16
解决办法是啥啊  你说修好了
发表于 2024-7-24 11:24:23 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
传感器摆臂是不是磨平,弹簧拉伸一下试试
