查看: 517|回复: 3
[打印机]
联想LJ2405打印重影,换了新粉盒和硒鼓依然有底灰
发表于 2026-10-8 14:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想LJ2405激光打印机,打印出来的文字有严重重影,而且整版有底灰。
客户说之前用的代用粉,怀疑是粉的问题,直接换了一套全新的原装粉盒和硒鼓(鼓架),试机故障依旧。定影组件温度正常,纸张能牢固定影。怀疑是激光器脏了,或者高压板触点接触不良导致充电异常。
各位师傅,LJ2405这种换全新鼓粉后依然重影+底灰的,是不是激光器棱镜脏了?需要拆开清洁玻璃吗?还是高压板或者主板上的充电高压出了问题?求个排查方向!
发表于 2026-10-8 16:58:36 | 只看该作者 �
用非原装的粉漏了伤到了,再换回原装的也白搭
发表于 2026-10-8 14:54:23 | 只看该作者 �
用原装的!!!!!!
发表于 2026-10-9 13:26:30 | 只看该作者 �
高压部分故障的可能性大。先清洁机内,检查高压部分的各个触点,不行就换高压板试试。
