查看: 1804|回复: 3
LA-K321P REV:1B电流0.010电流跳变维修
发表于 2024-6-18 11:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到手电流能在0.040到0.039电流跳变,这种视乎待机都正常
拆下主板电流就在0.009和0.010之间跳变了,测量3V待机1.6V.有时候没有,然后发现一个问题,好像是有烧糊了
测量电压正常,但只有18.6V,然后用了百分之20的力气轻轻挑了一下,这个直接掉了
索性直接原值代换,即可。必须用隔离管代换
然后亮机了。这里只是为了遇到这个机器少走弯路,这个问题这样来看确实挺简单的,毕竟很多人技术都不错。、下次看到这种电流直接开修就好,有些没有明显的痕迹的
发表于 2024-6-18 11:24:13 | 只看该作者 �
简单,粗暴,实用,非常感谢和支持这样的技术,有时候就是需要这样的大神。
发表于 2024-6-18 11:48:01 | 只看该作者 �
低温锡
发表于 2024-6-28 16:39:22 | 只看该作者 �
感谢经验分享
