查看: 2156|回复: 9
做桥除锡好的解决办法
发表于 2009-8-23 23:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道各位仁兄有没有做桥除锡更稳妥的办法
因为我发现有板子焊点特紧密还有打胶的
很小心的情况下也容易把焊盘给搞掉了
以前见师傅们有的可以飞线
对于地线的当然不必
但是对于有的信号或是供电的就不太容易搞了 也没搞明白
不知道大家有什么看法啊
发表于 2009-8-23 23:57:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用刀片慢慢销掉了。只能这样的了。  慢慢来。最好重新植珠
发表于 2009-8-24 00:10:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对于集成的卡
就不好弄啊 针脚特密
前几天就整坏了一个 不是地线 查到是给谁的也不好飞 在里面
发表于 2009-8-24 01:16:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有药水的话,洗是最安全的
发表于 2009-8-24 01:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在不好弄的话,加热用表笔拨了
发表于 2009-8-24 01:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个打胶的好烦人的,
发表于 2009-8-24 09:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哎我也经常把这东西弄坏。有经验的大哥们给他方法吧,。尽量减少一下盘掉的情况的
发表于 2009-8-24 17:48:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果胶打在边缘,用热风枪加热,温度不要太高,开到3-4就行了,然后边加热边用医用针头拨,很容易挑开。如果打芯片里面的我也没啥好办法。至于清除焊盘就更简单了,只需要用刀型烙铁,趁主板还有余热的时候轻轻刮几遍就行了,可以用不吸锡线。
发表于 2009-8-24 23:04:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
下面打胶是个难题。。
发表于 2009-8-24 23:23:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊。下面胶多的比较难搞了,我一般都是用风枪加热,温度别太高,风大点,用镊子慢慢拨出来啊。上次就是一块1420的板,胶太多了,搞掉了3个焊盘,还好都补回去了。
