查看: 2996|回复: 35
V星笔记本MS-16JB1卡log维修
发表于 2024-6-7 09:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先卡log我第一是拔了一切外设都不行,还是卡LOG
然后我开始换桥看看是不是桥问题
如上图一样,换了桥还是不行,涛声依旧。这个时候我考虑一些小芯片
于是我在开完机后快速拔掉开关这跟排线,结果不卡LOG了,那问题范围大幅度缩小了。
经过起起落落拆掉这个解决
希望好心人学到了,给点分。走了一个大弯
这个是亮机图
参与人数 13下载分 +33 +2 鑫豆 +30 收起 理由
benfenkun + 2
xuankejian + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-7 10:23:27 | 只看该作者 �
为什么快速拔掉开关线就能不卡?是什么原理、
意思是按了开机后,把开关线这边的线拔掉,因为这边是开关嘛,开完机就拔掉开机线这边,这边还有一个读卡器芯片,所以  详情 回复 发表于 2024-6-7 10:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-8 10:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2256028701 发表于 2024-06-07 10:49
是的,用的非常舒服
这说明卡LOGO不一定都是桥的问题,但是与桥有关系,USB归桥管,USB芯片坏了,也会卡LOGO,路过,学习了。
发表于 2024-6-7 09:48:15 | 只看该作者 �
楼主高明,加分支持。向楼主学习!
蟹蟹  详情 回复 发表于 2024-6-7 09:52
发表于 2024-6-7 09:52:00 | 只看该作者 �
u1552306 发表于 2024-6-7 09:48
楼主高明,加分支持。向楼主学习!
蟹蟹
发表于 2024-6-7 10:39:39 | 只看该作者 �
楼主的R5860好新,刚买的吧
是的,用的非常舒服  详情 回复 发表于 2024-6-7 10:49
发表于 2024-6-7 10:47:22 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-7 10:49:00 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-6-7 10:39
楼主的R5860好新,刚买的吧
是的,用的非常舒服
新款5860支架夹具跟老款不一样,可以卡中间牢固点  详情 回复 发表于 2024-6-9 11:13
这说明卡LOGO不一定都是桥的问题,但是与桥有关系,USB归桥管,USB芯片坏了,也会卡LOGO,路过,学习了。  详情 回复 发表于 2024-6-8 10:10
发表于 2024-6-7 12:00:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,想不到的问题
发表于 2024-6-7 12:05:22 | 只看该作者 �
绕 了一圈,总算是
发表于 2024-6-7 17:34:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能换桥!其他都是小问题。
发表于 2024-6-7 17:36:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉排线就不卡,是什么组件?
发表于 2024-6-7 17:51:53 | 只看该作者 �
先换桥,才想到断开读卡器芯片,确实绕了个大弯,主要是楼主换桥工具齐全好用。
发表于 2024-6-7 19:47:56 | 只看该作者 �
拔掉全部外设不应该是裸板吗。都没裸板测试楼主就换桥,这太绕了,当然能修好也行。
拔掉全部就接个屏,不应该就是裸板吗  详情 回复 发表于 2024-6-7 19:52
发表于 2024-6-7 19:52:11 | 只看该作者 �
拔掉全部就接个屏,不应该就是裸板吗
他不是接了一个小板吗,你自己仔细读一下楼主发的  详情 回复 发表于 2024-6-7 19:54
发表于 2024-6-7 19:54:41 | 只看该作者 �
2256028701 发表于 2024-6-7 19:52
拔掉全部就接个屏,不应该就是裸板吗
发表于 2024-6-7 23:20:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关不非要按嘛,找到短接点不就行了
发表于 2024-6-8 00:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,Mark一下
发表于 2024-6-8 07:07:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打算换芯片吗?读卡器芯片是什么型号?
发表于 2024-6-8 10:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虽然楼主走了弯路,但是还是将问题解决了。
