查看: 4306|回复: 27
华擎ASROCK_B85 KILLER R1.01 ME供电不正常通病维修
发表于 2024-5-19 01:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:
        触发后有时不亮机,有时能够进入BIOS,甚至进入操作系统,但是会自动关机,经查经过电感PL7的电压波动在1.1V~1.38V之间,这是采用RT8065芯片供PCH的ME_1.05V和MEPWROK供电的华擎和华硕B85板子的通病,根源是RT8065芯片不够耐用。
解决方法:
        ①改变PCH 的+V1.05M供电方式:拆掉RT8065芯片或者电感PL7,PCH 的+V1.05M供电不从RT8065芯片获取,板子上GR130焊盘上未置件,此焊盘一端与PL7相连,另一端与+1.05V_PCH相连,在GR130位置上焊上一个0欧姆电阻,以使PCH 的+V1.05M从+1.05V_PCH获得,这在时序上并未出现错乱。
        ②改变MEPWROK的供电方式:板子原采用的是RT8065芯片8脚输出MEPWROK,经0欧姆电阻GR41的1脚传递给2脚,然后入PCH;GR41的2脚还与GR42焊盘的2脚相连,GR42未置件,GR42的1脚能够获得O_PWROK电压;将GR41移至GR42焊盘上,便使MEPWROK不再从RT8065芯片8脚获取电压,而是从O_PWROK电压获取。
        这样,便使主板运行不再需要RT8065芯片了。普通主板便是这样设计PCH 的+V1.05M供电和MEPWROK供电的。
        改电路后,运行稳定,烤机一夜没出现问题。        附件中包含了RT8065芯片的数据表,这也是维修的参考资料。
华擎ASROCK_B85 KILLER_R1.01(70-MXGSZ3-A02)点位图.fz
359.86 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8065ZSP-datasheet-pdf-www.findic.com.pdf
193.6 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +4 +2 鑫豆 +6 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1538056 + 2 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-5-20 08:27:11 | 只看该作者 �
这个经验特别好,特别是改电路部分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-19 08:52:06 | 只看该作者 �
这个同华硕b85 pro一样的问题
是的  发表于 2024-5-19 09:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-20 20:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老毛病了,四代的华硕华擎都这德行
谢谢老师一直留意我  发表于 2024-5-21 00:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-20 15:32:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2024-5-20 14:03:24 | 只看该作者 �
B85 PRO GAMING一样的
这板 很少见其他问题, 改后稳的很  详情 回复 发表于 2024-5-24 12:59
发表于 2024-5-20 11:15:17 | 只看该作者 �
正需要
发表于 2024-5-20 09:58:02 | 只看该作者 �
都是维修经验,谢谢分享
发表于 2024-5-19 13:03:48 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
发表于 2024-5-19 12:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这样修才稳定。
发表于 2024-5-19 12:08:27 | 只看该作者 �
修板的最高境界
发表于 2024-5-21 08:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以好好学习一下
发表于 2024-5-21 08:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子修得不多,这经验难得
发表于 2024-5-21 11:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术贴,学习学习
发表于 2024-5-21 19:11:29 | 只看该作者 �
谢楼主分享 学习了!
发表于 2024-5-24 10:15:20 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验,值得学习和收藏。
发表于 2024-5-24 12:39:28 | 只看该作者 �
我手上也见过这么一个板子,也是被人用你的第一个方法改了电路,但是这个板子到我手上跑C7,CF,EF,不知道跟这个改电路有没有关系。
我没有测试卡,对你说的情况不太懂。  详情 回复 发表于 2024-5-24 16:09
发表于 2024-5-24 12:59:07 | 只看该作者 �
u1530745 发表于 2024-5-20 14:03
B85 PRO GAMING一样的
这板 很少见其他问题, 改后稳的很
发表于 2024-5-24 16:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2024-5-24 12:39
我手上也见过这么一个板子,也是被人用你的第一个方法改了电路,但是这个板子到我手上跑C7,CF,EF,不知道 ...
我没有测试卡,对你说的情况不太懂。
发表于 2024-5-24 16:56:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习来了。
