查看: 2809|回复: 33
V星H410M MS-7C89 不触发维修
发表于 2024-5-13 14:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在某鱼上赌板,赌来的一张V星H410M,拿到手后,目测主板外观没有修过,还有很多常年积累的灰尘,
简单打下对地阻止,没有发现对地短路,开始上电,插上电源,去触发开关,没有反应,开始测待机条件,这时手一下碰到了,ATX5V转3Vsb待机稳压器,特别烫手(无意间碰到的)
打开点位图,看看3vsb到了哪里,为什么会发烫,
一看直接连到桥,心里一下就凉了,赶紧打下对地阻值,发现400左右,心想还好,桥应该没坏,
把这个待机芯片拆了,换一个试下,还是故障依旧,最后看下电路图,看下3VSB待机电压都去了哪里,
在这个转换电路中网卡供电吧,对地短路了,换了一个新网卡,就ok了
这应该是一个保护电路,这样设计,网卡烧了,不会烧到桥,确实很费劲,才理解过来
发表于 2024-5-13 15:05:06 | 只看该作者 �
学习了,我的一个Acer品牌机主板也是3VSB发烫,测试发现桥短路了,直接懵逼
桥如果发烫,直接就凉了  详情 回复 发表于 2024-5-13 15:11
发表于 2024-5-13 15:11:38 | 只看该作者 �
桥如果发烫,直接就凉了
客户报的起价格就可以换  详情 回复 发表于 2024-5-15 09:12
发表于 2024-5-13 16:09:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习了,还在B85系板子间练手呢,没敢碰后来的板子
那玩意儿现在都修不到了,练个啥,怎么也得从h310开始吧,反正我是从b360 b450开始入门的  详情 回复 发表于 2024-5-16 09:22
发表于 2024-5-13 16:42:36 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2024-5-13 16:59:00 | 只看该作者 �
换桥是不是就没有  价值了
发表于 2024-5-13 18:57:12 | 只看该作者 �
看别人修得爽,自己一直不敢动手。
发表于 2024-5-15 07:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红外也不贵了,买个试试
红外不得900元左右,算贵的了吧?还有便宜的吗?若有,给个购物地址呗。:kaixin:  详情 回复 发表于 2024-5-29 10:31
发表于 2024-5-15 07:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的捡漏啊1 咸鱼不触发,待机发烫,多半认为桥挂了!
发表于 2024-5-15 09:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dfhjksss 发表于 2024-05-13 15:11
桥如果发烫,直接就凉了
客户报的起价格就可以换
发表于 2024-5-15 09:31:49 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2024-5-16 04:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习学习
发表于 2024-5-16 09:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电路的原理是一样的,我现在还没条件用这个爱好营生,所以只能少投入只享受其中乐趣,新一些的板子投入大,老板子省点钱。  发表于 2024-5-24 20:25
发表于 2024-5-18 18:40:18 | 只看该作者 �
V星的保护电路太多了
发表于 2024-5-18 23:00:27 | 只看该作者 �
你好,图纸能分享下吗?我说的是图纸,不是点位图。
发表于 2024-5-19 09:51:56 | 只看该作者 �
原理图能否分享下,不胜感谢!!!
发表于 2024-5-19 14:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2024-5-19 18:27:32 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-19 20:38:16 | 只看该作者 �
我也有个H110的一通电桥就很烫手,也没修好
发表于 2024-5-20 09:31:16 | 只看该作者 �
谢谢分享,路过学习一下
