查看: 2697|回复: 23
[笔记本电脑]
f612p 海力士改三星显存的维修过程
发表于 2024-5-13 11:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一张主板,版号f612p
主要故障,显存供电,对地二极体值接近0.显存供电修过。
不说废话,直接把显存全拆了,阻值恢复正常。
原机是海力士的显存,客户没有备件了,让我改成三星的
改了三星的,显存全部报错,gpuz显存内型,容量等信息,都没有。自己尝试改了一下电阻,发现都不行。于是直接把显卡核心拆了
找到台式机的显存参考图,海士力改三星只要动一个电阻就可以了。
我只要变动一个电阻,就可以识别到显存了的。而这个电阻,我之前已经改过,所以不能识别显存,就是核心的显存控制器坏了。直接换了显卡核心
显卡识别电阻,底部如图。STRAP0的跨度比较大。
把核心焊上,开机测试。
这段时间手机泡水里了,拍照也不清楚,大家凑合着看。
参与人数 4下载分 +14 鑫豆 +14 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
1049124761 + 2 + 2
发表于 2024-5-16 15:39:01 | 只看该作者 �
高手。显存换掉,核心重新焊接,估计得几百大洋
我专修同行的主板,没有那么高的价格。  详情 回复 发表于 2024-5-16 15:48
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-5-16 15:48:55 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2024-5-13 23:57
我有个问题,台式机哪来的显存,你是说的台式机显卡上的吗?
对,台式机的显卡。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-13 11:16:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老湿机技术流批的很哦
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-5-16 15:48:27 | 只看该作者 �
我专修同行的主板,没有那么高的价格。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-13 23:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,台式机的显卡。  详情 回复 发表于 2024-5-16 15:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-13 11:14:58 | 只看该作者 �
感谢分享经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-16 19:55:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是高手,佩服啊,楼主的技术太好了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-16 19:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS需要刷吗
不用刷BIOS 的,这个显存电阻是厂家定义的。  详情 回复 发表于 2024-5-16 20:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-17 06:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存定义是在图纸里有吗?
发表于 2024-5-16 22:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老师傅技术稳稳的
发表于 2024-5-16 20:36:59 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-17 07:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手,遇过多台外星人,显存供电爪了都会带走显卡的,一套下来八百起成本
这个显卡核心带走了的哦。后面装的核心是换的。  详情 回复 发表于 2024-5-17 13:06
发表于 2024-5-17 13:06:38 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-17 14:50:01 | 只看该作者 �
显存显卡桥CPUBGA这是维修笔记本电脑的基本功,不过小阳电脑维修-的帖子看过几个 ,确实理论也挺好,支持
发表于 2024-5-18 11:59:20 | 只看该作者 �
显存供电短路,不用测了,显存显卡一波带走,显卡供电短路,显卡不一定坏
发表于 2024-5-18 14:16:42 | 只看该作者 �
这个工程量不小。。。。。。。。。。。。。。。。。
这个工程量算小的了,最多半天时间。  详情 回复 发表于 2024-5-18 20:03
发表于 2024-5-18 20:03:07 | 只看该作者 �
这个工程量算小的了,最多半天时间。
发表于 2024-5-19 07:59:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,显存短路直接换一套,换显存没啥用
发表于 2024-5-19 09:04:11 | 只看该作者 �
感谢分享经验
