查看: 1790|回复: 4
ASUS A8J进液 不能开机
发表于 2009-8-23 08:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机器,发现进液部分在电源部分主板要的在PS51020芯片附近,处理之后3V电压出来了,但是5V电压没有,量5V的电感阻值只有29欧姆,看来问题就在这里了,经检查为后级引起的阻值不正常,找来图纸看到,此电感连接到一个电阻R271,而此电阻连接到南桥芯片了,断开此电阻,5V的阻值正常,由此判断南桥芯片出了问题。取下南桥5V的电压出来了。上好南桥,测试机器OK,维修到此结束。不过这个南桥不好做,特别容易变形。
附A8J图纸一份 a8j_mb_r11_1006.pdf (1.13 MB, 下载次数: 188)
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
偶遇 + 10 + 1
发表于 2009-8-23 21:57:36 | 只看该作者 �
楼主有没有A8M的电路图
发表于 2009-8-23 22:55:34 | 只看该作者 �
有同感,华硕这款机主板做BGA是容易变形,
发表于 2009-8-23 23:26:44 | 只看该作者 �
A8南桥部分很容易进液了
发表于 2009-8-23 23:47:21 | 只看该作者 �
[quote]楼主有没有A8M的电路图
大雪留痕 发表于 2009-8-23 21:57 [url=http://www.chinafix.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=1038400&ptid=136136][img]http://www.chinafix.com.cn!
论坛应该有这个图纸的,你找找看!
