查看: 735|回复: 2
记一张蓝宝石RX4700XT无显示瞎休过程
发表于 2024-4-6 17:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前买了张矿卡蓝宝石RX4700XT  800多,后来清灰导致不显示了,网上一看涨到1200多了,两年时间不降还涨了,买不起了,只能自己低成本维修,拆了把灰清理了下,量了对地值,没短路,上电量电压,有12V,3.3V,5V,没有1.8V 0.75V 网上看一些教程,再找资料,没找到,依照别人的大概经验判定还可以救,就自己研究起来。
依照上电顺序,应该到1.8V 时没有,就先把1.8V 整出来,就整个IC周边的线路都找一遍,IC丝印是FFK033,没找到是什么芯片,只能用排除法,去掉电源和地,剩下的5个脚,一个个量线路,最后一脚连到了1个芯片上丝印是S1A4,盲猜应该就是EN脚了,把3个料拆掉,上电后量电压,有1.8V0.75V出来了,网上没找到是什么型号的IC,到此卡住了
发表于 2024-4-8 10:33:57 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-4-8 14:34:24 | 只看该作者 �
有这个显卡么?
