查看: 442|回复: 6
rk3288开发板,有修过的吗
发表于 2024-4-3 18:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是不能触发,开机键有3.3电压,可以拉低,电流无变化,也可以进刷系统模式,按开机键,一样不能退出刷系统模式,测试这个USB管理芯片的晶振有3.3电压,但是没有波形。usb口有5v输出,大概哪里故障?这个晶振的12m波形没有,应该不影响开机吧?
发表于 2024-4-3 18:52:53 | 只看该作者 �
这个真没有修到
这玩意也没图纸什么的可以参考参考  详情 回复 发表于 2024-4-3 22:04
发表于 2024-4-3 19:39:00 | 只看该作者 �
工具你有,天下居然泥煤有
发表于 2024-4-3 20:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能刷机?
这种定制的,厂商不给刷机包,我怀疑硬盘坏了,没有系统,无法启动。可以进下载模式。这个开发板不值钱,但是整机购买得五千。  详情 回复 发表于 2024-4-3 22:04
发表于 2024-4-3 22:04:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-4-3 22:04:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意也没图纸什么的可以参考参考
发表于 2024-4-3 22:40:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个SD卡插槽?
