查看: 1236|回复: 16
B150M-K主机不触发
发表于 2024-3-24 22:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
等一次修这个型号,不知道有没有通病,求指点迷津谢谢。
发表于 2024-3-25 20:09:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电都有,下载bios刷不上报错,然后换了bios芯片成功点亮。谢谢大家!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-26 13:22:12 | 只看该作者 �
灵狐 发表于 2024-3-25 09:02
修过2片GA-B250M不触发,刷BIOS修好
一般台式机主板bios不参与触发吧,奇怪呀
肯定参与啊,bios损坏很多不触发的,碰的不少  详情 回复 发表于 2024-3-27 19:21
发表于 2024-3-25 10:15:28 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS试试
发表于 2024-3-25 09:02:15 | 只看该作者 �
一般台式机主板bios不参与触发吧,奇怪呀  详情 回复 发表于 2024-3-26 13:22
发表于 2024-3-25 08:54:55 | 只看该作者 �
不触发还是老实按时序走吧,开关针,io条件,南桥条件,1.05v,rtc
发表于 2024-3-25 07:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病只能说是桥的1.05v  me供电了。
发表于 2024-3-25 00:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查,I0,南桥工作条件
发表于 2024-3-27 19:21:00 | 只看该作者 �
发表于 2024-3-27 21:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢慢查呀!
发表于 2024-3-27 23:07:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有片英特尔H55的不触发,检查开关针有3.4V就不知道是不是bios问题?
发表于 2024-3-29 22:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两天前遇到一台戴尔品牌台式机问题是不亮机、检查发现些此机_插上电不用按开关按钮自动开机但是不亮机。检查发主板电池0V换了一样,怀疑IO有毛病用手压一下点亮了。最后加焊IO修复。但还是插上电风扇转几圈就仃,还要按开关键才正常开机。这种正常的吗?
有台老联想也是这样 加电风扇硬盘就会自动转几秒又停了 之后能正常开关机  详情 回复 发表于 2024-4-9 20:12
发表于 2024-3-30 20:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优先考虑BIOS
发表于 2024-4-9 20:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-5-17 09:33:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上搜一搜
发表于 2024-5-17 09:33:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛上看一看
发表于 2024-5-17 09:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS
