查看: 2107|回复: 15
华硕M6400R 主板
发表于 2024-3-23 18:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M6400R 笔记本 2022生产。 现在主板被烧一个8脚元件, 无图纸无点位,把芯片发给淘宝芯片卖家,他们也不知道。现求助同行高手,如有知道此芯片型号的请告诉不胜感激! 如有遇到此板的也请朋友留意拍照此芯片完整的丝印,在此先谢谢了。此板板号:M6500RC V:2.0
发表于 2024-3-29 21:23:24 | 只看该作者 �
thinkhelp 发表于 2024-3-29 16:29
这个是type-c的存储芯片
我拆掉这个,可以上电,但是不显示,估计南桥挂掉了。烧存储芯片的第一次见到。他的供电是1.8或者3.3电流也不大。.按理是不容易烧的。
发表于 2024-3-29 16:29:10 | 只看该作者 �
这个是type-c的存储芯片
我拆掉这个,可以上电,但是不显示,估计南桥挂掉了。烧存储芯片的第一次见到。他的供电是1.8或者3.3电流也不大。.按理是不容易烧的。  详情 回复 发表于 2024-3-29 21:23
发表于 2024-3-29 16:28:43 | 只看该作者 �
巧啦,巧啦
发表于 2024-3-26 20:25:09 | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2024-3-26 12:27
板型差不多,我的板上面这个芯片型号是4256BWP
十分感谢兄弟的图片,经查询这个4256bWP是存储芯片也就是256K的BIOS芯片,第一次看到烧这个芯片的。拆掉这个芯片后,他的第8脚VCC还短路!华硕的这机器无图纸无点位,决定放弃了。谢谢!
发表于 2024-3-26 12:27:10 | 只看该作者 �
十分感谢兄弟的图片,经查询这个4256bWP是存储芯片也就是256K的BIOS芯片,第一次看到烧这个芯片的。拆掉这个芯片后,他的第8脚VCC还短路!华硕的这机器无图纸无点位,决定放弃了。谢谢!  详情 回复 发表于 2024-3-26 20:25
发表于 2024-3-25 12:19:13 | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2024-3-24 12:11
整板拍一下,我有一个板号是M6500RC,不知道一不一样
麻烦兄弟帮我看下。 这个芯片我拆掉了。芯片位置在我画园圈的位置!!
发表于 2024-3-24 12:11:22 | 只看该作者 �
[attachimg]2251819[/attachimg]麻烦兄弟帮我看下。 这个芯片我拆掉了。芯片位置在我画园圈的位置!!  详情 回复 发表于 2024-3-25 12:19
发表于 2024-3-29 23:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是PD的FW芯片。里面是type-C电源芯片的程序。
这个不是用TYPE-C充电的机器。华硕小圆头  详情 回复 发表于 2024-3-30 09:09
发表于 2024-3-30 09:09:35 | 只看该作者 �
支持PD充电的  详情 回复 发表于 2024-4-1 11:10
发表于 2024-3-30 09:31:27 | 只看该作者 �
这是一个存储芯片!
发表于 2024-3-30 19:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
储存芯片
发表于 2024-3-31 13:14:07 | 只看该作者 �
找料板试试
发表于 2024-4-1 11:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持PD充电的
很简单。不难修  详情 回复 发表于 2024-4-1 11:12
发表于 2024-4-1 11:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很简单。不难修
M6400RC图纸有吗  详情 回复 发表于 2024-4-15 20:24
发表于 2024-4-15 20:24:31 | 只看该作者 �
Allen1 发表于 2024-4-1 11:12
很简单。不难修
M6400RC图纸有吗
