查看: 3063|回复: 8
内存供电MOS管问题
发表于 2009-8-22 10:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
一片FOXCONN--MS6532主板,CPU用478 P4,内存是SDRAM的.客户拿来经检查是烧掉了内存,目前问题是无内存供电.
      我发现供电管D、S极不象平常其他板一样,这片板是S极进D极出,可查资料40N03是N沟道增强型并且有寄生二极管的功率管,怎么这板电路设计会反过来运用,觉得蹊跷所以不敢代换。请有经验的朋友给予解答。
发表于 2009-8-22 10:11:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没见过,不过D,S极好像真的是可以互换的
发表于 2009-8-22 10:17:07 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
衬底和S极粘连的功率管是不能互换的,并且还有寄生二极管,如果反接二极管就直接导通了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典文 + 2 谢谢提醒!
发表于 2009-8-22 10:44:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我记得一篇文章说这样接法是使S极输出稳定的+3.3V的作用
发表于 2009-8-22 10:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
控制极10V以上了 。S可以和D互换啊 。因为你的是SDRAM  3.3V供电 。。。
可以换的
发表于 2009-8-22 10:50:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
维修主板时某个电路我也碰到过!也是内存的,是转换VTT上拉电压的!那时我直接飞线!你换个N沟通的可以了
发表于 2009-8-22 10:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
相当于 导线 。
发表于 2009-8-22 10:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是这个样子的,换吧!
发表于 2009-8-22 11:19:53 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
谢谢张老、月饼版主和以上各位!问题已解决,的确是可以换的。
其实开始我也考虑到该管控制极已达到全导通条件,就象月饼说的象导线了,但是始终该电压还接到CPU电路,怕一不小心造成更大问题,做为维修者还是严谨一点好。
