查看: 1256|回复: 2
又一例跑52 50的主板,大家来谈谈呀
发表于 2009-8-21 23:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉的8VM533M-RZ,开机跑码,档52 50.接显示器,亮机,“Memory testing:”停在此处,没继续检测下去。我认为就是内存不过了。但我测内存2.5v 1.25v,91脚、92脚、184脚 感觉都没问题,倒是打pci二极体值感觉有问题。大家说说怎么修?已修复过同样故障简单说说修复过程。谢谢。
发表于 2009-8-22 00:11:20 | 只看该作者 �
91、92脚受南桥控制的吧?若南桥出问题,应该也检测不过从而显示52,我这样想,
发表于 2009-8-23 01:27:22 | 只看该作者 �
此类问题,内存是好的话,就排查SB,BIOS
