查看: 8443|回复: 38
[笔记本电脑]
AMD锐龙信息
发表于 2024-2-20 15:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU丝印
(核心编号)
CPU型号 核心架构                               核心
数量
线程
数量
信息
来源
YM3500C4T4MFG   AMD 锐龙      R5 3500U
Picasso (Zen+)
4核4
YM3700C4T4MFG AMD 锐龙      R7 3700U
Picasso (Zen+)
4核8 3700U
100-000000098 AMD 锐龙      R7 4800H
Renoir (Zen 2)
8 核 164800H
100-000000100 AMD 锐龙      R5 4600H
Renoir (Zen 2)
6 核 124600H
100-000000105 AMD 锐龙      R5 4600U
Renoir (Zen 2)
6 核 124600U
100-000000082 AMD 锐龙      R7 4800U
Renoir (Zen 2)
8 核 164800U
100-000000084 AMD 锐龙      R5 4500U
Renoir (Zen 2)
6 核 64500U
100-000000295 AMD 锐龙      R7 5800H
Cezanne (Zen 3)
8 核 165800H
100-000000296 AMD 锐龙      R5 5600H
Cezanne (Zen 3)
6 核 125600H
100-000000371 AMD 锐龙      R7 5700U
Lucienne (Zen 2)
8 核 165700U
100-000000375 AMD 锐龙      R5 5500U
Lucienne (Zen 2)
6 核 125500U
100-000000376 AMD 锐龙      R3 5300U
Lucienne (Zen 2)
4核8 5300U
参与人数 12下载分 +41 +2 鑫豆 +37 收起 理由
周雄辉 + 2 精品文章
凉葫芦 + 2
dkdk982832614 + 2 老司机!双击666+关注.....
王子霸霸 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
514906332 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
沓沓在线炒河粉 + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 10 + 10 给愿意分享经验的人加分!
天津天越科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 2 给愿意分享经验的人加分!
来自 4#
发表于 2024-2-20 18:40:43 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2024-2-20 18:15
意思  带U和带H的能互换?
看核心架构,比如CPU的架构是Renoir (Zen 2)的,那么同是Renoir (Zen 2)架构的CPU,就可以代换
4600U 和5500u 可以互换吗???  详情 回复 发表于 2024-2-21 17:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-20 17:32:17 | 只看该作者 �
AMD锐龙CPU代换:同一个核心架构的CPU可以代换,比如100-000000105可以代换100-000000084
补充内容 (2024-2-24 15:19):
实际用100-000000105代换过100-000000082
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-2-21 15:26:16 | 只看该作者 �
               xuex学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-21 10:00:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-21 09:27:55 | 只看该作者 �
加分了,下次遇见试试看。。
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 谢谢加分鼓励
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-20 23:37:42 | 只看该作者 �
楼主,分享的挺详细,路过,学习了,谢谢楼主。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-20 18:15:44 | 只看该作者 �
意思  带U和带H的能互换?
看核心架构,比如CPU的架构是Renoir (Zen 2)的,那么同是Renoir (Zen 2)架构的CPU,就可以代换  详情 回复 发表于 2024-2-20 18:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-2-21 19:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主指教,谢谢老哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-2-21 17:52:24 | 只看该作者 �
不可以的,架构不一样的,4600U是Renoir (Zen 2)架构,而5500U是Lucienne (Zen 2)架构,5500U可以换下面这两款:
也就是说同一代的标压和低压可以互换  详情 回复 发表于 2024-2-24 10:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-21 17:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以的,架构不一样的,4600U是Renoir (Zen 2)架构,而5500U是Lucienne (Zen 2)架构,5500U可以换下面这两款:  详情 回复 发表于 2024-2-21 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-2-21 01:39:18 | 只看该作者 �
感謝分享,太實用了
发表于 2024-2-22 02:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这些数据有什么用?
一、自己备查 二、分享给大家参考  发表于 2024-2-24 16:45
发表于 2024-2-22 08:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主
发表于 2024-2-22 09:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个amd查询网站
求分享  发表于 2024-2-22 10:12
发表于 2024-2-22 12:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢分享!
发表于 2024-2-22 13:50:14 | 只看该作者 �
收藏备用代换
发表于 2024-2-24 07:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真假,真2,真3
发表于 2024-2-24 09:34:33 | 只看该作者 �
这个好,下来备用一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-24 09:58:56 | 只看该作者 �
,下次遇见试试看
