查看: 831|回复: 4
华硕B75M-A内存供电偏低,换那个?
发表于 2024-1-28 13:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B75M-A内存供电偏低,换那个?附上点位图,PQ31的D极是有11.8输入的    ,S极却只有1.18伏电压   ,是这个换了吗  还是其他什么排阻坏了,新手求救?谢谢!
www.chinafix.com迅维网_B75M-A_1.00.fz
103.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-1-28 18:58:15 | 只看该作者 �
上内存测一下,如果还不正常。fb回路电阻电容。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-28 20:21:17 | 只看该作者 �
如果没亮机这个电压是正常的,亮机了还是这个电压就不正常了。华硕主板的内存电压要亮机后才会正常。
xiexie谢谢 ,华硕主板都是这样吗 经验呀!  详情 回复 发表于 2024-1-28 21:13
发表于 2024-1-28 21:13:00 | 只看该作者 �
先测各大供电和关键信号,刷bios,确保测试用的电源,cpu,内存都是好的。有诊断卡的上诊断卡看一下代码。  详情 回复 发表于 2024-1-29 08:31
发表于 2024-1-29 08:31:38 | 只看该作者 �
