查看: 1552|回复: 3
MSI 845的问题
发表于 2009-8-21 17:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
V星845GVICH4的主板,现在有时候跑90 AE还有时跑A7 A8,电压都正常,是不是BIOS有问题了,我以MSI下的BIOS后缀是.700,我的编程器刷不了,问问大家是不是BIOS的问题了??
[localimg=180,135]1[/localimg]
发表于 2009-8-21 18:35:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
看有没有断线
发表于 2009-8-21 19:06:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑这码一般都是北桥这边的问题  注意断线和北桥虚焊
发表于 2009-8-21 19:11:36 | 只看该作者 来自: 天津河北区 来自 天津河北区
MSI的板子,把专用的开机复位芯片换了看下
