查看: 1588|回复: 7
厚米们,今天学维修的时候发现万用表测电阻的时候,红黑表笔正反接测得阻值不一样
发表于 2024-1-22 09:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候测出来正反接数字相同,有时候测出来不相同,然后红黑表笔短接是0.2欧,
在想是我测得时候没戳好,还是表笔有问题
发表于 2024-1-22 09:06:16 | 只看该作者 �
去年刚学的时候不太了解,买的德力西贴牌万用表,
也不知道啥问题
发表于 2024-1-22 09:12:03 | 只看该作者 �
拆下来测,在路测不准
发表于 2024-1-22 16:46:35 | 只看该作者 �
厚米....是“老铁”的同义词。。
厚米是homie的音译。
homie是homey的同义词。
homey是homeboy的同义词。
homeboy是美国土语,老铁、老友、伙伴、老乡的意思。
(homebody是宅男、宅女的意思)
网上看到的,感觉很亲切  详情 回复 发表于 2024-1-22 20:09
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1524471 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2024-1-22 20:05:28 | 只看该作者 �
正常的,因为你是在线测量,有其他电路的干扰,如果你想要测准的话,需要拆下来测
好的好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-1-22 20:09
发表于 2024-1-22 20:09:31 | 只看该作者 �
好的好的,谢谢!
发表于 2024-1-22 20:09:49 | 只看该作者 �
fixlover 发表于 2024-1-22 16:46
厚米....是“老铁”的同义词。。
厚米是homie的音译。
homie是homey的同义词。
网上看到的,感觉很亲切
发表于 2024-1-22 20:36:25 | 只看该作者 �
还不如讲师的bro亲切呢
