查看: 1203|回复: 6
52V转12V 8脚芯片求型号
发表于 2023-12-31 17:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个16口全千兆POE交换机,DC转Dc芯片有输入没输出。
芯片打磨了,看不到型号,但从风扇的工作电压看是输出12v的。
特请教下各位高手,型号是多少?
周边电路引脚图如下:
芯片的输入和输出都有一个63V 220UF的电容滤波,都鼓了,没相同的换。
图一,是我用二个50V 470UF的串联试机的。
发表于 2024-1-1 09:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个降压模块代换呗
发表于 2024-1-1 22:01:40 | 只看该作者 �
降压模块,不知要用多大功率的?
明天用可调电源试下看,
发表于 2024-1-2 00:23:57 | 只看该作者 �
交换机型号是什么?
[attachimg]2242750[/attachimg] 你说它是三无产品吧,它还用了5年多了才坏。  详情 回复 发表于 2024-1-2 10:52
发表于 2024-1-2 10:52:36 | 只看该作者 �
u1475735 发表于 2024-1-2 00:23
交换机型号是什么?
发表于 2024-1-26 19:22:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个电路图画的有问题 看不出哪个是输出脚
发表于 2024-1-26 19:39:34 | 只看该作者 �
图画错了,没电感,输出电容也画错
