查看: 985|回复: 0
[高清大图]
发表于 2023-12-31 16:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
然后先测试了EC的供电,供电也有(电路图中VCC和VACC的供电都有,但一个VDD的供电没有,后来才注意到VDD的供电是3D3V_S0,是开机状态下才会出来的),然后发现EC发给南桥的开关开启信号脚PM_PWRBTN#,是3V左右(具体忘了),在插电时,按开关,发现电压没跳变,正常应该要跳变。然后检查KBC_ PWRBTN#,这个脚位是控制EC本身的开启信号脚PM_PWRBTN#的跳变的,在开关按下时,KBC_ PWRBTN#脚是有跳变的,变为低电平(0V)。目前觉得应该是EC坏了。
