楼主: QRJ3594
LA-H472P 惠普换CPU后不出CPU电压
发表于 2023-12-19 10:13:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把CPU焊下来把锡脱干净,不上CPU用示波器测量CPU供电出来过吗?有的话换CPU没有的话插CPU供电电路
发表于 2023-12-19 11:20:45 | 只看该作者 �
确认U没有问题,应在焊接问题上
发表于 2023-12-19 11:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是主板变形虚焊接,不知道用什么方法解决。
发表于 2023-12-19 18:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有vccsa电压吗?有的话继续换u,你得u是哪里买的,卖芯片的看人发货
发表于 2023-12-19 23:02:14 | 只看该作者 �
这主板高清照片、点位、原理图、BIOS都有啊
我没有图纸,但是呢 这个和电路无关,应该是主板变形导致空焊 主板变形怎么办呢,怎么恢复呢  详情 回复 发表于 2023-12-19 23:08
发表于 2023-12-19 23:08:24 | 只看该作者 �
主板变形怎么办呢,怎么恢复呢
哦,主板变形我也没招。  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:50
发表于 2023-12-20 07:50:57 | 只看该作者 �
主板变形怎么办呢,怎么恢复呢
哦,主板变形我也没招。
发表于 2023-12-20 09:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞u之前能亮搞完不亮了的,要不然没焊好,要不然u坏了,再要不然板层干坏了变形了或碰掉件了,一个个排除吧
主板变形怎么操作呢  详情 回复 发表于 2023-12-20 19:17
发表于 2023-12-20 16:50:22 | 只看该作者 �
有点变形的可能大。造成有点没接触好。
发表于 2023-12-20 19:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板变形怎么操作呢
发表于 2023-12-20 20:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打dmi总线吧
发表于 2023-12-20 21:15:09 | 只看该作者 �
还是先查查cpu供电电路
发表于 2023-12-21 11:21:42 | 只看该作者 �
拆CPU 看看焊盘有没有没上锡的,要是翘脚了可以试试焊接融化的时候镊子轻轻点一下就可以了。
试了,不行我四个角都点过  详情 回复 发表于 2023-12-21 11:52
发表于 2023-12-21 11:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试了,不行
我四个角都点过
发表于 2023-12-22 08:19:21 | 只看该作者 �
板变形,U变形,倒致没焊好
发表于 2023-12-22 17:50:07 | 只看该作者 �
拆下来看看。看看主板的焊盘是不是个个饱满,不是的话就是没装好
发表于 2023-12-22 20:52:12 | 只看该作者 �
估计U搞坏了,或者主板变形了
发表于 2023-12-23 10:22:57 | 只看该作者 �
确定是U的问题话,大概率没焊好,可以看看是不是有焊点根本没沾锡
发表于 2023-12-23 10:49:16 | 只看该作者 �
最好按上电时序查,不然靠猜测很难修好。
发表于 2023-12-23 13:04:23 | 只看该作者 �
路过,看一下进展
