查看: 7050|回复: 11
电解电容换固态电容的容量问题..
发表于 2009-8-21 09:15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位..听网上有人说到,,主板上的电解电容更换成固态电容时...只要是体积可以装得下..耐压比主板电压高,...容量这个就是原电解电容的1/4~1/2就行了...不必要要求容量与原电解电容容量一致....这样说法是否正确??
如果更换成固态电容,容量与原来电解电容的容量一致,或比原电解电容的大一倍、两倍或更高又会有什么问题?
发表于 2009-8-21 09:16:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
耐压高,容量也要高
发表于 2009-8-21 09:17:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找相同的换好了
发表于 2009-8-21 09:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
固态电容只是性能比较稳定
至于更换那一定要更换同容量的或是容量稍大的,才能有效的滤波充放电。
使电路工作的一个比较稳定的环境
发表于 2009-8-21 10:10:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我把CPU供电的8个电容..其中5个6.3V3300uf的换成2.5V1500uf的固态...3个16V1500uf的换成16V330uf固态...稳定地运行了两天都没发现有什么不稳定的问题哦...
发表于 2009-8-21 11:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你要知道主板设计者,不会比你的智商低。
470UF的也可以啊!
用大的会更大限度的滤除直流电中的交流成分,和开关管导断产生的干扰。
电感去掉都可以,为什么还要加呀。
同样的道理
发表于 2009-8-21 11:35:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样换了做什么?吃饱没事干?
发表于 2009-8-23 15:42:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
嗯,换的好呀,我也亏点钱换换玩玩。
发表于 2009-8-23 18:34:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也喜欢用固态电容
发表于 2009-8-23 20:47:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
固态地除了稳定外,性能比不上电解电容
发表于 2009-8-23 23:08:59 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
好一些的电解电容就可以了,一块主板能用上7、8年也该淘汰了, 日系三洋、化工、台系teapo电解电容足矣……没必要换固态。
发表于 2009-8-27 22:03:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
只要市电电压稳定,散热正常没必要换的。
