ZXCVWtest
查看: 2206|回复: 5
联想v80触发后很快掉电
发表于 2009-8-21 01:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想v80触发后很快掉电
维修:(1)3M 5M正常,反复触发后,无cpu核心,换1718后能开机。
触发时掉电,测发现5M只有2.5v,换1632开机正常。
(2)装机发现电源还有掉电现象。只是不频繁,只用电池不触发。.
电源和电池同时用能开机,进系统有死机现象。
分析:掉电与BIOS I/O有关。进系统死机与NB I/O有关,有资料不能换。换NB后OK。
注:NB不良->CPU核心不正常->引起1718->1632工作异常->频繁掉电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
白色白色 + 2
发表于 2009-8-21 17:08:07 | 只看该作者 �
真是非常好
发表于 2009-8-21 18:12:02 | 只看该作者 �
非常好的经验
发表于 2009-8-21 18:25:14 | 只看该作者 �
不太明白。。。
发表于 2009-8-21 23:01:26 | 只看该作者 �
3# 白色白色
很好!
发表于 2009-8-21 23:15:41 | 只看该作者 �
值得好好推广
