查看: 1152|回复: 7
A1990 硬盘问题
发表于 2023-12-6 17:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1990 一共8个硬盘位,
颗粒是 TSB 3228
86 87 88 89 91 92 位有颗粒,93 94  空
问题1: 这机是1T的不?
问题2: 现在 91 92位的颗粒发热,短路了。我可以断掉这二个颗粒电源。
然后在DFU模式中恢复不,有多大容量就用多大。
发表于 2023-12-6 22:16:31 | 只看该作者 �
试了不行,断电了  91 92,能进DFU ,恢复时报4042
发表于 2023-12-7 00:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想多了,磁盘阵列,少一个都不行
发表于 2023-12-7 08:01:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2023-12-7 00:29
想多了,磁盘阵列,少一个都不行
查了一下,只有92发热,我可以换一个上去,可以修复不。谢谢
发表于 2023-12-7 10:57:34 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
发表于 2023-12-7 20:38:27 | 只看该作者 �
不行,要换一套
发表于 2023-12-7 22:01:38 | 只看该作者 �
哎,太穷,换不起原来6颗粒1T的,
可以换四个颗粒的512G的不?
发表于 2023-12-8 09:28:11 | 只看该作者 �
lzcubchgg 发表于 2023-12-7 22:01
哎,太穷,换不起原来6颗粒1T的,
可以换四个颗粒的512G的不?
可以上4颗粒512G,有问题可以加VX: 514478579
