查看: 1602|回复: 1
LE=RT6258B 3.3V LJ= RT6258C 5.5V 立锜-Richtek
发表于 2023-12-1 12:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
描述
RT6258B/C是改进型固定导通时间 (ACOT®) 同步Buck转换器,采用改进后的固定导通时间 (ACOT®) 控制架构,具有非常快速的瞬态响应速度。RT6258B的工作电压范围是4.5V至23V,RT6258C的工作电压范围是5.1V至23V。
特性
• 输入电压范围:4.5V至23V (RT6258B) 和5.1V至23V (RT6258C),输入电压范围8A
• ACOT™控制架构,具有快速瞬态响应能力
• ACOT™架构启用所有MLCC输出电容器的使用
• 开关工作频率:750kHz (RT6258C) 和500kHz (RT6258B)
• 整合20mΩ 和10mΩ内部功率开关
• 固定3.3V (RT6258B) 和5V (RT6258C) LDO负载能力为100mA
• 内建软起动功能
• 逐周期过流保护
• 输入欠压锁定保护
• 过热关机保护
• 输出过压、欠压保护
• 支持超声工作模式 (USM)
应用
• 工业、商用的低功率电源系统
• 计算机接口设备产品
• 液晶屏幕于与电视
• 绿能电器产品与相关应用装置
• 高效能DSP、FPGA与ASIC等负载条件操作的应用
LE=RT6258B 3.3V LJ= RT6258C 5.5V 立锜-Richtek.pdf
390.75 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
发表于 2023-12-1 16:41:43 | 只看该作者 �
真是好东西,收藏保存备用。
