查看: 5393|回复: 15
华硕FA506IU不充电,修好后不认显卡维修过程附BIOS亮机备份
发表于 2023-11-24 15:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型华硕FA506Iu,板号DABKXBMBAD0 REV:D。商家送来的机器。故障现象,不充电,充电芯片BQ24780S。客户说自己在网上买的电池,自己换上的,换上还是不充电。开始也没考虑,直接换芯片。换后故障一样,然后查图纸芯片的26脚电压10V以上,这个脚通过一个10K电阻和电池相连。断开后仍然有10V以上电压。说明有电压出来。开始怀疑是BIOS问题,网上下的BIOS刷后还是一样,最后查的时候发现第4脚通过两个限流电阻连到隔离保护电路MOS管G极,料号PQ33和PQ34,应该是25V才对,实际只有19.7V,不对。通过测试发现两个限流电阻空焊,和PQ33坏,这两个地方处理后可以充电了。但是不认显卡。想维修过程应该是BIOS问题引起的,上官网直接刷后,还是一样,没办法,只能拆BIOS芯片下来,用机器刷回去原来的BIOS。刷回去后,故障全部排除。
总结:这款机子不充电应该是通病,如果不认显卡可以先考虑BIOS。官网上的也不一定认。我上传的BIOS是原机备份。没有问题。
FA506IU 板号DABKXBMBAD0 REV D自己备份能认显卡2060.zip
5.55 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 +2 鑫豆 +8 收起 理由
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2023-11-28 06:48:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-27 09:32:38 | 只看该作者 �
BIOS有没有人测试过。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 22:26:27 | 只看该作者 �
收藏学习了谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-25 10:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术杠杠的!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-24 17:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏学习了谢谢楼主分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-12-4 10:50:14 | 只看该作者 �
jhdlwx 发表于 2023-12-3 09:57
兄弟,你看清楚了,我的显卡是2060,不是1660。没看清不要乱说。
看清楚了啊    但是你的型号是IV的     不是IU的   我没有乱说啥呀         我只是提醒别人IU的1660不要试了   IU的1660刷了显卡不能用啊      没有任何冒犯的意思啊 不要激动啊
[attachimg]2238169[/attachimg]  详情 回复 发表于 2023-12-4 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 09:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 09:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好人,还附带BOIS,感谢分享,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 08:51:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池隔离管通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-28 20:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享
发表于 2023-11-29 12:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了,学习了
发表于 2023-12-2 18:29:01 | 只看该作者 �
你的是IV的BIOS  不是IU的     IU的是1660的   显卡不一样   1660TI的刷了不能用
兄弟,你看清楚了,我的显卡是2060,不是1660。没看清不要乱说。  详情 回复 发表于 2023-12-3 09:57
发表于 2023-12-3 09:57:45 | 只看该作者 �
看清楚了啊 但是你的型号是IV的 不是IU的 我没有乱说啥呀 我只是提醒别人IU的1660不要试了 IU的1660刷了显卡不能用啊 没有任何冒犯的意思啊 不要激动啊  详情 回复 发表于 2023-12-4 10:50
发表于 2023-12-4 10:54:43 | 只看该作者 �
我在火星修电脑 发表于 2023-12-4 10:50
看清楚了啊    但是你的型号是IV的     不是IU的   我没有乱说啥呀         我只是提醒别人IU的1660不要 ...
发表于 2023-12-19 10:46:53 | 只看该作者 �
牛牛牛,一波多折,终于修好
