查看: 6674|回复: 51
[维修资料]
笔记本6代U以上,示波器测试信号
发表于 2023-11-22 12:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000 2020版号:NM-C921
英特尔300系列标准时序
CPU供电芯片
4代内存槽
如有错误,请各位高手指点!
打字不易,请多多加分!
购买记录
购买人数48价格购买时间
 会员1128713100鑫豆2026-9-1 18:58
 会员645839100鑫豆2026-8-25 18:21
 会员1572339100鑫豆2026-3-14 21:01
 会员1494682100鑫豆2025-12-7 17:06
 会员131935100鑫豆2025-10-3 09:56
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +99 +2 鑫豆 +94 收起 理由
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
SULEI881215 + 2 给愿意分享经验的人加分!
huwei359 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1480126 + 2
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccwbsdw + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
707108666 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员904169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-11-23 10:53:27 | 只看该作者 �
按照你这个图形,我来总结下,不对的话请指正
SYS_PWROK-------CPU SVID DAT--------CPU供电开启EN---PLTRST---CPU供电----内存复位---集显供电
就差不多吧  详情 回复 发表于 2023-11-23 11:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-11-23 22:17:44 | 只看该作者 �
         这不是VRM_EN先出吗? 在EN  四格之后   SVID  才有下拉动作!
是呀,我以为EN先出的,没想到是CPU SVID比EN先出,以为是示波器设置不对,重新调整了2次了,还是结果是这个,下次遇到不同厂家板子测试试试看  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:35
对的 svid在没有波形之前 算是信号的上拉预供电,在svid出现波形的时候才算是发出svid,所以en在svid之前  详情 回复 发表于 2023-11-23 22:40
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-22 13:04:06 | 只看该作者 �
很有意义的经验分享,第一次给帖子加高亮送给你。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-11-23 21:34:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享辛苦了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 19:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没有总结一下时序,有点遗憾!
我懒得总结时序,玩玩修修  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 19:05:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺详细的,有参考价值,可以用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 17:09:57 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-22 16:47:02 | 只看该作者 �
挺详细的。有用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-23 11:10:37 | 只看该作者 �
SYS_PWROK-------CPU SVID DAT--------CPU供电开启EN---PLTR ...
就差不多吧
你把泰克换掉,新的示波器确实不一样  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:17
发表于 2023-11-23 10:38:12 | 只看该作者 �
THANKS SO MUCH LEAN A LOT
发表于 2023-11-23 07:44:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主,幸苦了
发表于 2023-11-23 09:04:33 | 只看该作者 �
相当给力
发表于 2023-11-23 22:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有参考价值,特详细说明,可以用
发表于 2023-11-23 22:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有道理哦  详情 回复 发表于 2023-11-29 12:55
大神分析牛逼啊,在下佩服!  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:35
发表于 2023-11-24 01:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
详细时序分享下
发表于 2023-11-24 09:17:59 | 只看该作者 �
你把泰克换掉,新的示波器确实不一样
泰克以前用过,用不惯,出二手了,用这个示波器效果不错。  详情 回复 发表于 2023-11-24 09:36
发表于 2023-11-24 09:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-11-24 09:35:22 | 只看该作者 �
就是EN先出 SVID 之前只是一个外部上拉, 从拉低 才算SVID  详情 回复 发表于 2023-11-24 10:01
发表于 2023-11-24 09:35:55 | 只看该作者 �
wxs123123 发表于 2023-11-23 22:40
对的  svid在没有波形之前  算是信号的上拉预供电,在svid出现波形的时候才算是发出svid,所以en在svid之 ...
大神分析牛逼啊,在下佩服!
