查看: 600|回复: 3
请教高手pfc问题
头像被屏蔽
发表于 2023-11-13 18:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源启动后pfc电路电压波动,波动范围达到10v,而且关机后,大电容电压下降很快,一开始怀疑大电容漏电,更换后没一样,查了电容正极周围原件没发现短路和阻值很低的情况,请问会是什么问题?
发表于 2023-11-13 19:08:12 | 只看该作者 �
测量PFC控制器芯片的供电是否正常,一般15V。并检查供电电容是否失容,也可以直接更换。还要检查PFC控制器周边元件阻值是否正常。
考虑过会不会是控制芯片的振荡电路问题,但是考虑断电后大电容电压降得很快,估计还是漏电问题,但是查不出来  详情 回复 发表于 2023-11-13 19:12
头像被屏蔽
3#
发表于 2023-11-13 19:12:10 | 只看该作者 �
u1490661 发表于 2023-11-13 19:08
测量PFC控制器芯片的供电是否正常,一般15V。并检查供电电容是否失容,也可以直接更换。还要检查PFC控制器 ...
发表于 2023-11-23 13:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测电流那个电阻 测一下
