查看: 1170|回复: 9
苹果A3227 公共点正常,3.8V和5V 待机都没有,求维修思路。
发表于 2023-11-11 19:03:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修新款的,苹果A3227 公共点12V正常,3.8V和5V 待机不出,各电感阻值正常,找到3.8V转换芯片是U5700 有供电,但是没有开启P3V8AON_PWR_EN
然后就找到了这个地方。不知道这个电压对不对。。
求维修思路。
发表于 2023-11-12 13:38:43 | 只看该作者 �
1.4是不是被拉低了,c5340取了看,不行就是u5340或者3.8芯片拉低了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 13:41:43 | 只看该作者 �
延时开启,正常直接开启应该可以直连r5341,去掉u5340
发表于 2023-11-12 09:46:59 | 只看该作者 �
查到了这地方,不知道对不对。
发表于 2023-11-12 07:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量下3.8V供电芯片工作条件,满足了就换掉它
发表于 2023-11-11 20:39:53 | 只看该作者 �
没3 5V查EC啊
发表于 2023-11-12 14:52:48 | 只看该作者 �
查EC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2023-11-13 22:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下时序
发表于 2023-11-21 09:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是a2337 2337吧
发表于 2023-11-21 14:33:53 | 只看该作者 �
都3227啦,是你到了未来还是我停留在过去
